Изначально были заменены (не мной) L12 Q13 Q25 на то что я писал в своем посте. При этом L15 была в оборыве и карта вылетала под нагрузкой. Я заменил Q25 и L15 на оригинал, на L15 появилось напряжение и L12 с Q25 начали мгновенно раскаляться до отгорания (вовремя выключил). Поменял драйвер U15, результат тот же. Сейчас снял Q25 для эксперимента, L12 греется все равно. Еще все это время грелся дроссель, который в паре с L12, но значительно слабее. Надеюсь так понятнее. Я не ремонтник, я только учусь... Буду рад и благодарен любому совету и помощи.
Итак, все по порядку.
![](http://s16.postimage.org/bmpzq8fld/IMG_6747.jpg)
