Можно и заменить, тк. замена была произведена
31 мая 2012 - 14:55
Aleksey_56
2487
166.67
для эксперимента заменить всю эту красоту на исходные элементы вместе с ШИМкой
Можно и заменить, тк. замена была произведена не совсем адекватно, но только не с шимом, а с драйвером.
Zotac GTX 285 вылетает из furmark
РГБ у живой карты должно быть 75Om
Вот незадача! Сегодня же попадается ко мне еще
Фурмарк вверху показывает частоты и напряжение, соответственно по
millerovo Собственно в первом посте
офтопом можно один вопросик топикстартеру..:-)(пока еще не закрыли) там
ну так и закрывайте, вы
разобрал и получше все промазал термопастой, греться стала
Может оно и верно :-)
в принципе, она проходит все тесты при снижении
Для стабильности еще бы и частоту памяти чуть
Была похожая проблема с 9800GTX+, вылетала одна фаза...
оказался пробитым q23... если они и дальше гореть
Если еще удастся поднять до состояния в первом
Смотри теперь с какой стороны КЗ у тебя.
Все, доигрался, карта в КЗ ушла, цепь снял
Снял - все работает, фурмарк тоже... Поменял ВСЕ
Вы писали что есть донор
Итак, все по порядку. Изначально были
Может я чего-то не понимаю?
Осциллографом бы посмотреть, что творится на затворах, а
заменил на 4821 и драйвер. эффект тот же.
