думаю будет проще купить USB2.0 удлинитель качественный и заменить проводку системника. Попутно это несколько увеличит нагрузочную способность фронтальных коннекторов, за счёт снижения потерь в проводах питания и увеличит шансы нормальной работы жрущей периферии, например прожорливых бучных хардов... Кстати, если есть в том необходимость, то можно вообще +5В завести на колодку с БП и не использовать питание портов с матери, ессна GND это не касается - земля должна быть с портов)))
