Была проблема. Немного не такая - подобная, но
Была проблема. Немного не такая - подобная, но может будет вам полезна.
На передней панели корпуса компьютера порты работали на все 100% - наверное из-за того, что не экранированные провода были очень короткими.
Перенес гнезда с передней панели на край компьютерного стола - удлинил на 1,5 метра проводом "витая пара". Гнезда перестали работать как USB 2.0, а только работали как USB 1.1 (скорость упала в 5 раз при использовании флешки). Тогда я завернул весь провод алюминиевой самоклеящейся фольгой и потом скотчем (для сохранения фольги от грязи и повреждений). Фольга на хозяйственном рынке продается.
И ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!!
