Во-первых спасибо за ответ, не очень надеялся на хоть чей то ответ, так как в железном ремонте ноль.
Во-вторых я не кидаюи скажу больше не ремонтирую на таком уровне (паяка, ребо и т.д), только если заменить неисправные комплектующие. Человек грешил на видеокарту, я по первоначальной диагностике у сомнился в этой идее и решил выяснить точную.
Какой мост я не знаю, но после ваших слов снял радиатор с него и увидел что подложку, которая на мосту, при установке сместили и она попала между кристалом и радиатором. Возможно он из за этого и умирает.
