подсказка номер раз n-sli, далие только вопросы
что там за мост? Я то знаю Я вас спрашиваю.
что своиствино этим мостам?
что нужно зделать? и каковы шансы что она после этого будет работать долго.
а ладно выж всё равно поиском не умеете полизыватся дам вам стразу ответ. это нфорс он отваливается это их стандартная беда, но проблема не в том что чип от платы отходит а в том что кристал от подложки отлипает, но вам то по барабану это всё, прогреите кинте человека на дениги а потом через неделю-месяц обясните что мол так и так плату надо менять и всё такое. а ремонтировать её надо заменой чипа. но смысла в этом нет. плата дешевле чипа.
