Эммм... описание чего?
кстати, проблема судя по всему заключается в установленном запрете на изменения в Биосе. Потому как при заходе в биос спрашивает пароль, по пустому паролю пускает, но вроде как изменения закрыты. В тех мамах, где с биосом проблем нет - там и пароль не спрашивается...
Тогда нужно понимание, как пароль сбросить... Вынимание батарейки не помогает. Там на плате рядом с батарейкой есть кнопка "CMOS"... Интересно... Ее при включенной маме нажимать или при выключенной?
