Есть несколько мам из брендовых десктопов HP-Compaq Evo на 845-м чипсете. Модель мамы опознать трудно - маркировки нет. PC-Check говорит Evo D510 CMT. Фото мамы прилагаю.
Проблема у нескольких мам одинакова (у нескольких нормально):
При заходе в биос половина пунктов биос не реагируют на клаву. Половина реагирует, но странно, типа жмешь одни циферки, чтобы дату поставить, а значения меняются в других полях и другими циферками... И причем кажется, во всех мамах одинаковые глюки в одних и тех же местах...
Опробовано с разными клавами, блоками питания, видеокартами, в корпусах и вне корпусов.
Процы и память в порядке - проверены на других платах.
Что можно попробовать исправить?
| Вложение | Размер |
| mb-hp-01.jpg | 78.24 КБ |
| mb-hp-02.jpg | 52.55 КБ |
| mb-hp-03.jpg | 101.72 КБ |
Только что удалось запустить одну такую под hiren. Запускаю PC-Check 6. тест мамы и проца проходит нормально, тест контроллера клавы - нормально. Все кнопки отрабатывают корректно...
Каждый понимает сказанное в меру своей духовности (с) Stonerain
Эммм... описание чего?
кстати, проблема судя по всему заключается в установленном запрете на изменения в Биосе. Потому как при заходе в биос спрашивает пароль, по пустому паролю пускает, но вроде как изменения закрыты. В тех мамах, где с биосом проблем нет - там и пароль не спрашивается...
Тогда нужно понимание, как пароль сбросить... Вынимание батарейки не помогает. Там на плате рядом с батарейкой есть кнопка "CMOS"... Интересно... Ее при включенной маме нажимать или при выключенной?
--> Песочница
иэх вы... =) Ответ нашел сам ужо. вот тут:
rom.by/forum/Pomogite_s_parolem_na_BIOS_Compaq_EVO_D510SFF
Убрал перемычку PSWRD и усе как рукой сняло =)))
Но все-равно спасибо.
Особенно mikkey и Roman4o за ответы в том топе =)))
