Итак господа, финал истории.
Купил ШИМку HIP6004ВСВ (напряжение от 1.3V),на плате стояла RC5054AM,
схемы подключения у них по даташитам практически одинаковые, есть
два небольших отличия, причем на моей мат. плате RC5054AM была
подсоединена по схеме для HIP6004BCB, меняю одно на другое, включаю
с Celron 333, работает, собираю систему в корпус с Celeron 667,
включаю, запускается, вхожу в BIOS Setup, система виснет, и больше
с этим процессором не запускается, а с Мендосиной продолжает
работать нормально.Дальше следуют несколько часов плясок с бубном,
в том числе проверка процессора на другой плате, замена батарейки и
выпаивание всех конденсаторов БП процессора на предмет проверки,
затем их впаивание на место, т.к. они все исправные, результат не
меняется. Причем со старой ШИМкой Celeron 667 работал, естественно
до момента зависания системы от перегрева ШИМки.
Ладно, буду изучать мат. часть дальше, глядиш найдется со временем
объяснение данной проблемы, а пока HIP6004BCB поставил на GA-6bxc,
а стоявший там HIP6004ACB, который ниже 1,8V не понимает, на
Полундру, так хоть какая-то практическая польза от покупки новой
ШИМки будет, всем хороша 6bxc, чипсет i440BX, поддерживает
FSB/PCI=4, переходник Slot1-Socket370 можно переделать под
Tualanin, а вот с Vcore несоотвецтвие было.
