Резисторы R832 и R839 номинал не изменили? Проверить все цепи(на симметрию напряжений) с выходом на ISEN, явно срабатывает защита по току(или большой ток, или маленький) через лампы. Еще посмотреть осциллом форму сигналов на трансах - должно быть одинаково. Странно, что индуктивности отличаются... Защиту обойти можно, и довольно просто - по входу МСх ISEN, но яркость может плавать. Кстати, цепочка 2х 22пф просто защита от перенапряжения на обмотке при уменьшении\снятии нагрузки. Соотв. проверить цепи из 2х 5пф.
