ADEPT707,из схемы понял что a42-a3 выглядит так: gnd___gnd,ts,sc,sd,_,+,+ a42-a2
a42-a2 переделал так: gnd___+,+,_,sc,sd,ts,gnd
первый gnd так и остается припаяным,остальные загнуты и к ним припаяны тонкие прозрачно-белые советские проводки в тепло стойкой обертке,чтобы разьем не двигался по капле чуть разогретой силиконовой смолы по краям(незнаю как называется),но надо смотреть за количеством иначе не влезет разьем в коробку,и запаяв верхнюю сохранившуюся крышку по бокам паяльником,несильно продавливая и не быстро чтобы не касатся батарей и платы внутри акумулятора,потом сняв выпирающий жареный пластик по краям ножом
некторая информация по разьемам для разных ноутбуков есть тут ( en.pudn.com/downloads173/sourcecode/embed/detail803760_en.html ) листая вниз,скачать там нереально,ибо не зарегестрироватся,даже заливая нужные 5 файлов
в итоге что имею:
устройство : BA-03
проивзодитель: asustek
паспортная емкость: 63640 mWh
емкость при полной зарядке: 6216 mWh
текущая емкость: 6216mWh (100%)
напряжение питания: 16700mv
скорость разрядки : 4000-34000mv
степень изношенности 90%
хватает на 5-10 минут
что интересено,при отключеном контакте ts,акумулятор заряжается и без индикации на ноутбуке,но держит 20-30 минут,но система не предупредит и просто отключится после разрядки
