из a42-a3 : gnd, пустота,gnd,nc,SC,SD,nc, +, + в A42-A2 : gnd,
из
в
A42-A2 : gnd, пустота, +, +, nc,slc,sda,nc,gnd
теперь индикатор зарядки не горит при подключении вместе с батареей,батарея работает,но видимо до полной разрядки,а потом просто потухнет,теперь ее даже BatteryMon не определяет,SBW по прежнему пишет что адаптер не найден,если штекер зарядки выдернуть в винде то появляется значек что включено battery mode и экран становится чуть тусклее,индикатор зарядки после подключения обратно зарядки не загорается,но появляется значек ac mode,стандартный индикатор батареи в трее не видит акумулятор и в момент отключения зарядки думает что работает от сети
