На FDD-кабеле 34-й контакт - Disk Change. Если его каким-нить способом оторвать (перерезать, криво набить) - проявится описанная болезнь. Точно такая же болезнь может случиться, ежели дискетку (или ее остатки) доставать из дисковода чем-нибудь типа ножниц, пилочки для когтей или подобным инструментом: в 3.5" дисководе этим сигналом заведует не оптопара, как в 5", а микропереключатель, стоящий рядом с сенсором защелки Write Protect (тоже микропереключатель). Его "язычок" легко обломать - и получить вышеописанный глюк. Или обломать соседний - и потерять понятие Write Protect.
Если ВНИМАТЕЛЬНО изучить таблицу разводки FDD-кабеля, можно обнаружить и еще более прикольные вещи: например, как писать на дискету, защщенную от записи, не ломая дисковода.
