Вот сталкнулся с такой проблемой: есть мат. плата асусовская с инт. видео (модель щас не вспомню) подключён FDD,который !! читает только 1 дискету, чтобы прочитать вторую нужен ребут. Если сменить дискету то он всё равно показывает содержимое первой! Что за мистика! Кто виноват? контроллер FDD?
zmey Под какой ОС это проверялось?
Что будет, если сменив дискету нажать /R?
Мое проклюнувшееся телепатическое чувство
 подсказывает, что ОСь - винда, из линейки 9х. А виноват антивирус.
Что-то ищем? Google в помощь
Если всё было бы так просто я бы не писал, ОС=DOS.
Ошибка... а вот моё телепатическое чувство подсказывает, что проблема хардовая.
Может сменить FDD или поковырять на предмет механики?
В интерфейсе FDD есть такой сигнал - Diskette Change
Он формируется оптопарой в FDD
Проследите его от флопика до контроллера
Бывает просто оптопара засоряется
Спасибо, за советы, проблема решилась после смены шлейфа, но как это происходило я так и не понял, точно мистика
На FDD-кабеле 34-й контакт - Disk Change. Если его каким-нить способом оторвать (перерезать, криво набить) - проявится описанная болезнь. Точно такая же болезнь может случиться, ежели дискетку (или ее остатки) доставать из дисковода чем-нибудь типа ножниц, пилочки для когтей или подобным инструментом: в 3.5" дисководе этим сигналом заведует не оптопара, как в 5", а микропереключатель, стоящий рядом с сенсором защелки Write Protect (тоже микропереключатель). Его "язычок" легко обломать - и получить вышеописанный глюк. Или обломать соседний - и потерять понятие Write Protect.
Если ВНИМАТЕЛЬНО изучить таблицу разводки FDD-кабеля, можно обнаружить и еще более прикольные вещи: например, как писать на дискету, защщенную от записи, не ломая дисковода.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
geodimetr
Гы, а чего они его с краю пустили?
Дай угадаю Write Protect - 1?
Шутка, первый - ресет
Выход обычно есть. Но он не работает.
geodimetr
спасибо за уточнение
Действительно я больше чинил 5" дисководы - они хоть денег стоили...
Комок пыли или клочок наклейки в оптопаре регулярно приводили к таким чудесам.
