Если поднять напряжение до 12В, при этом 100Вт
Если поднять напряжение до 12В, при этом 100Вт передаваться будут "всего 8-мью Амперами". Для передачи тока в 8А без нагрева проводов на расстояние до 10м, достаточно сечения кабеля категории 5е. Так что - не так уж и страшно.
