Автор: icbook , 12 апреля 2012
DrOldman
13 лет 11 месяцев назад
Ну 3.0 уже во всю ставят в компьютеры, материнские платы уже давно видел, да и ноутбук недавно приносили с 3.0 на борту, на установленной windows, без драйверов железка не работает.
А вот сколько он выдает по току узнать не удалось, таких устройств у меня нет.
Но это все меркнет и бледнеет перед...
Thunderbolt
bios71
вот радость то какая, а то сейчас на USB, нормальный комп не повесишь,
даже супер экономные системы Атомах пожирают больше 5 Вт, в итоге люди тянутся к АРМам, а тут такой подарок!!! 100Вт !!
SatinS
жду с нетерпением USB-паяльник =)
Orest
Ну , я бы не стал так разкатывать губу - до 100 W - это только указание верхней границы ;-)
Ну , например , Вы устраиваетесь на работу и Вам предлагают зараплату до 1000 $ . А сколько реально будете получать каждый месяц ?
www.usb.org писал : "Enables higher voltage and current in order to deliver power up to 100W"
Это к вопросу об ужасно толстых проводах ;-)
icbook
Ну там же было еще слово или! :)
Thunderbolt
Замечательный брендинг! Под этим названием Tyan серверные платы лет десять выпускает.
Shooter75
13 лет 10 месяцев назад
Если поднять напряжение до 12В, при этом 100Вт передаваться будут "всего 8-мью Амперами". Для передачи тока в 8А без нагрева проводов на расстояние до 10м, достаточно сечения кабеля категории 5е. Так что - не так уж и страшно.
Aleexis
Уррраааа! Наконец наступила эра, когда к компу можно подключать отопительные приборы!!!!!!
Я знаю - это всё Эдиссон виноват, опять возвращаемся к постоянному току!
Это он утверждал что переменный ток - это абсурд! Он даже убивает!
Какой хороший и добрый дяденька!
Слабо запитать свой "Ё"мёбель от компа?
- Скоро будут хвастать те кто может!
Интересно, когда наступит эра, что будут так завышать напряжение на USB, что аж воздух светиться вокруг будет? - зато какая моща!
Кстати с реальным ограничением мощности потребляемой USB устройствах сталкивался крайне редко - либо дорогущие матплаты(в основном серверные), либо дорогущие ноутбяки. Такчто нам нищим - эта проблема никогда не грозила, поэтому значительная часть народа просто "жжёть" стэпдаун питальники у асус-микро-буков и других "котлет".
Судя по всему, таким будет дополнение к спецификации USB 3.0.
Пока непонятно, это будет медь толщиной в руку на 5 вольтах (20 ампер!), или это будет 50-вольтовая TTL-логики, рассчитанная максимум на 2 ампера. В любом случае, это лучше нынешних жалких 500 миллиампер.
P.S. Если я где-то забыл поставить смайлик, — сделайте это самостоятельно.
