Я бы пока не паял, если включение/выключение платы происходит штатным образом и он не калится.
Посмотрите пока, что твориться у Вас с VCORE, почему питание не поднимается до штатного (VIDы, мелочь вокруг ШИМа, может что задели, когда разъем паяли).
И в сторону BIOSа можно посмотреть, есть ли "шевеление" на микросхеме при включении.
Ничего излишне не греется на плате?
