Уточним - на набортной? И потом индикатор
На POST - карте мелькает нечто напоминающее FF, и тут же гаснет.
Уточним - на набортной? И потом индикатор гаснет, а плата остается включенной? Уточнить.
- Причина замены 8-и пинового разъема.
- По замеренным напряжениям - нормально, но за бортом осталось немного:
Напряжения питания памяти (1, 64, 238 контакт разъемов). На 64 как-бы замерили, остальные - нет.
Пара транзисторов между ATX и СМ.
- Ни слова не сказано об устанавливаемом процессоре и памяти.
P.S. Пора запомнить, где у транзисторов в TO-252 затвор, сток и исток (если ногами к себе, то так и идут). У меня листочек под руками, мне не трудно перевести, но для порядка лучше не путать.
EPoX EP-5P965+GLI
