Дело в том, что в попавшемся мне экземпляре стоит С22 10мкФ x 450B и R28 50 кОм. А из этой фразы:
Можно положить на cos, и поставить на место С22 10мкФ x 450B и увеличить R28 до 220-330 кОм.Избавимся от свиста и нагрева
напрашивается вывод, что в оригинале C22 - не 10мкФ x 450B и что менять его на такой надо одновременно с заменой R28 на 220-330 кОм. Так каким же должен быть C22 в оригинале? Очевидно, что не 10мкФ x 450B, раз в паре с "оригинальным" C22 43-кОмный R28 сильно греется, а нам советуют заменить его на 220-330 кОм и обещают, что нагрев уйдет - если заменить и C22 тоже.
Я ведь правильно понимаю, что при прочих равных резистор 330 кОм будет греться сильнее резистора 43 кОм?
