Почерневший текстолит под резисторами R29, R28, и конденсатор почерневший C26.
У меня симптомы один-в-один, только ревизия платы 06. Timosha15, как починили (если починили)?
На клеммах у меня 13,43 В. Батарея то заряжается, то нет. Чаще нет.
KLR, какой номинал д. б. у R28? На вашей схеме 50k меняется на 33k, а в посте указано 43k. У меня же, судя по маркировке (серый-черный-желтый-золотой), сейчас стоит 800 КОм +/-5%. Или я что-то не так понимаю? Радиодетали для меня довольно темный лес...
