Там все просто. Во-первых Q1032 это полевой транзистор и нету у него базы, есть затвор. Если на затворе 18,5В, то транзистор закрыт. Управляется он транзистором Q1033, какие напряжения на выводах этого транзистора? Еще нужно проверить цепочку R1266, R1265, D1018 и правильно ли работает компаратор U8-B формирующий сигнал ADP_EN# (должен быть низкий уровень). И обратите внимание на формирование сигнала LIMIT_SIGNAL, при его отсутствии как раз ничего работать не будет.
