HP Probook 4410s нет напряжения на плате...
Всем привет. Имеется ноут HP Probook 4410s. Со слов клиента перестал заряжатся а в скоре после розряда батареи вообще перестал включатся. Проверил первым делом зарядное. Оказалось не рабочее. Подключил своё но ноут всёравно не включился. После розборки апарата выяснилось што транзистор Q1032 (схему прикрепляю) закрыт на его базе +18.5v но когда я прикоснулся к его базе щупом осцилографа то ноут ожил Реакция есть даже когда прикасаюсь к 7й ноге ОУ (U8b) ст14. при прикосновении напряжение управления его просаживается вдвое.
Вот уже второй день пытаюсь розобратся каким образом он управляется и не могу понять.
Кто сталкивался с подобного рода проблемами прошу помочь. Из практики много схем видел што ети транзисторы управляются просто через делитель1:1 и всё а здесь такого накрутили што розобратся сложно.
Вот схемку забыл кинуть....
HP_ProBook_4410s-4411s.pdf 610.81 КБ
Там все просто. Во-первых Q1032 это полевой транзистор и нету у него базы, есть затвор. Если на затворе 18,5В, то транзистор закрыт. Управляется он транзистором Q1033, какие напряжения на выводах этого транзистора? Еще нужно проверить цепочку R1266, R1265, D1018 и правильно ли работает компаратор U8-B формирующий сигнал ADP_EN# (должен быть низкий уровень). И обратите внимание на формирование сигнала LIMIT_SIGNAL, при его отсутствии как раз ничего работать не будет.
