В общем дело оказалось в материнке! Поставил проц в
Поставил проц в плату GA-7N400E: с раза 5-го завелась (все ни как не хотела запускаться с этим процом или запускалась и при перезагрузке тухла и молчала крутя кулером) и была установлена винда XP SP3. В ходе установки вылезло окно (что то типа Нет какой то инструкции, процессор ее не поддерживает).
Сейчас вот поставил проц в плату GA-7IXEH - вроде все ставится (синего экрана на том месте нету).
Вот фотка ниже, той самой платы GA-7IXE4:
на вид все целое, но при прозвонке этой цепочки кондеров которые видимо включены параллельно (выделено красным) - мультиметр в режиме прозвонки диодов пищит и показывает число "36". Типа очень маленькое сопротивление.
Вопрос: может ли быть в них дело?
Что подскажете?
пробовать выпаивать каждый и прозванивать?
300420123068.jpg 52.15 КБ
Не ставится XP на GA-7IXE4 и Duron 700
