Опытным путем выявил 64мб планку памяти, с которой
13 Июн 2012 - 18:56 Service2
Опытным путем выявил 64мб планку памяти, с которой эта мамка не стартовала, причем стартовала если доставить другую, но кидала синие экраны в том числе и на инициализации винтов при установке XP. Эта же планка на 440BX от Асуса работает без глюков. ХР стала, ACPI не работает, биос F7, буду шить F9 для поддержки ACPI. И еще один интересный момент, один раз смог зайти в HARDWARE MONITOR поменять там значения, теперь сколько ни захожу туда виснет.
