Всем доброго времени суток) имеется аналогичная плата с незапуском, напряжение на контактах кнопки pwr_on отсутствует, юг и мульт не греются, напряжения на стабилизаторе 3.3vsb в норме (2.09-3.34-5.10), перемычка между 92-93 контактами MIO не помогает, замыкания на 12В линии проца нет... Мульт под замену?
