Для начала проверьте сопротивление между контактами
legend_sanin писал(-а):
насколько это сложная задача?
Для начала проверьте сопротивление между контактами GND и +12V на разъеме доп. питания.
Потом между GND и входом преобразователя (можно на контактных площадках незапаянных выходных конденсаторов), а затем между контактом +12V разъема доп. питания и выходом преобразователя.
В зависимости от полученных результатов можно будет диагностировать транзисторы в верхних или нижних плечах.
Все это измеряется на матплате с отсоединенным БП и процессором.
intel d915gav есть ли шансы реанимировать
