ну... если быстренько на глазок прикинуть без
А какой мощный стабилитрон посоветуете?
Сколько примерно нужно поставить резак?
ну... если быстренько на глазок прикинуть без расчётов (лучше посчитайте), то:
-потребление микры по Vcc пипирошное... думаю не выше мА так десяти... ну вот на 10мА и заложим отток...
-поставленный супрессор вызывает пляску - ага... значит частенько срабатывает.
-микра сдюжит 21В по питальнику и летит нечасто (раз в полтора месяца )))) ) ...ну, будем думать, что кратковременный импульс в 25-30 вольт туда заглядывает.
-при таком раскладе, берём стабилитрончик на 18вольтиков... ага, значит резюк должен выпаривать где то 1-3 вольта с завидным постоянством и иногда сглотнуть аж 12 лишних вольт, обеспечивая при этом нагрузке 10мА и стабилитрону, согласно рациона.
-ну вот 200 Омчиков ежели возьмём, то при входном до 18В будем на нём сеять где-то вольта 2, стабилитрон будет спать и кушает только микра свои 10мА... зато когда волна пойдёт, то при 12 вольтах резюк протянет всего 60мА, шо по сути тьху. Ну и стабилитрончик мА так на 150 с толстым запасом пхнуть... наверно так как-то...
