Как я вижу, сейчас в нём стоят 2 диода последовательно с маркировкой IT5 [ромбик и закрашенный кружок]
Что за они - не понял, но они стоят в обратном направлении, закрашенным кольцом к VCC ШИМа.
Поскольку макс VCC=22В, то решил взять супрессоры на 18В. Как придут - попробую.
Данные диоды попробовал подключить в обратном направлении через резак к 19В БП - всё равно ток не идёт... (если я правильно понимаю их метод включения для проверки). По логике если макс напряжение 22В/2=11В. То есть при 11В они должны 100% сработать, а они не сработали и при 19В! Значит как стабилитроны (супрессоры) они не работают...
