Дежурка появилась, ничего не греется. Запуска нет. Проверил по таблице по колонке SB rom.by/book/ShIM_SG6105_i_ego_analogi. Примерно все сходится, только на 9 ноге напряжение на больше чем на 8. При PS-ON напряжение совсем другие. Поменял местами KSP2907 PNP, MSP2222 NPN (может перепутал, писал выше). ШИМ менял без результата.
