Это большой диод соединенный с средним трансформатором?
16 Апр 2012 - 22:08
RavD
2162
21.33
А при выпаянном диоде питания раскачки ?
Rock Power SI-450E аналог раскачки.
если только стрелочным прибором попробовать - может
Заменил пробитый SBL3040 на 3045 и ШИМ, старта
и в -5 и -12 тоже но
Нет. 13009 новые поставил, попробою вместо 4Ом
может защита срабатывает ? не цикает при ПС-он
Купил 8050 поставил ну наконец-то стало 2.17 на
Нарыл один 8050 по распиновке подходит, попробую его.
Тогда даже и не знаю... чудеса какие-то
Транзисторы ставил разные. 945/1384 базу (крайняя нога) на
Значит дело в транзисторе - или неисправен
Значения одинаковы. На базе - 2.17 и
А вы меряете напряжение непосредственно на базах ? или
Диоды целы. Обозначил распайку, что еще проверить уже
Нет. Поставил 945. По схеме еще раз
Коллектор у 945\1384 по центру, у 2222 по
По схеме все так соединено. Получается по даташит
Re: POST-311220
Выпаял 2222 и поставил на место 1384. Показывает
Дорожки целы ? может микротрещина ? а транзисторы
Посмотрел, от промежуточного трансформатора с одной ноги соединение
1384 подходит, он мощнее 945, но можно и
Проверил 1384 - целый. Поменял на такой же.
Я их проверял выпаивая были целые. Может утечка
похоже на правду это много, скорее всего
На 8 ноге 2,17В идет и транзистора
проще было бы подкинуть другую МС - может
Транзисторы раскачки целы, один заменен на 1384 (с
да, он. транзисторы раскачки целы ? диоды
Как я понял это средний транс, на
А напряжение на промежуточный транс приходит ? напряжение
Дежурка появилась, ничего не греется. Запуска нет. Проверил
Посмотрел под лупой остатки стабилитрона, никаких надписей. Только
Это диод Если стабилтрон размером с диод 1N4148
Хорошо, ШИМ впаяю обратно? На стабилитроне который
Поищу такой стабилитрон.
На корпусе стекляшки строки 6 С2 Бахнул, наверное потому что
Как по маркировке определить? Ключ дежурки целый,
Это защита от перенапряжения. Обычно стоит 6.2в.
Начал выпаивать стабилитрон рассыпался какого номинала или можно
Диод целый, а вот стабилитрон пробит. Буду
По местоположению. По размеру они могут быть разными. Греется
Да. Стабилитрон и трансформатор посмотрю. http://s019.radikal.ru/i622/1204/1a/18f1624fb909.jpg
Это транс дежурки, греется - плохо или кз
Уточню. Под понятием "средний" трансформатор имеется ввиду размер
Поздновато сообщение прочел. Уже успел выпять большой диод
Это маленький диод на крайнем мелком трансформаторе.
Оптрон заменил то же самое. Что в горячей
Значит проблема в горячей части или неисправен оптрон. Что
Если не ошибся 2-я нога на стороне
А что на 2 ноге оптрона ?
1. tl431 это в ШИМ-е? 2. Какие
1 электролиты 2 tl431
Гуру, снова нужен совет. В дежурке 1В. На
В самом начале я выпаял для проверки KSP2907
Об это я писал Сейчас 1384
Только надо учитывать что у некоторых хх2222 база
Может их нужно заменить?
ШИМ греться не должен.
Пока для проверки поставил 1384. Дежурка занижена. При
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=2SA928
Нашел еще 2SA928 даташит не могу найти.
У меня на корпусе только С1384 Y 07
Я вместо 2N2222 обычно ставлю 2SC945, если длинна
2SC1384 пожалуй можно не только для проверки.
