Забыл про это. Да, питальники на серверах минимум двухмодульные, а лучше (у меня так) - трехмодульные, работающие в режиме 2+1.
На второй бесперебойник размера стойки и самой серверной не хватило.
Кста, действительно использую нештатные аккумы тоже...
NiTr0 писал(-а):
Накой л3 свичи там, где их задача сводится к свичеванию трафика в пределах одной подсети?
Да ты не поверишь!
1) Для обеспечения корректной работы MPIO даю всем портам карточек, используемых для iSCSI, номера _разных_ подсетей (типа, 192.168.100.х, 192.168.125.х, ну и пр.); при этом оные карты (4 порта) воткнуты в 4 разных свитча, общающихся между собой.
2) Почему общающихся - только на два из четырех свитчей еще идет по линии 10G от контроллеров домена, каждая из которых в свою очередь разбита на два VLAN'а, а вторая пара свитчей является расширением первой (аггрегировано шесть 1G-каналов).
3) Почему - да так получилось...
4) В обще-пользовательской сети у меня еще пять подсетей через VLAN (4 компьютерных класса + все остальные) - так проще рулить.
Как-то так.
Да ты не поверишь!
Как-то так.
