Если кому интересно, рисую самую недорогую из _почти_
Если кому интересно, рисую самую недорогую из _почти_ безотказных конфигураций серверной (у меня так работает без проблем уже четвертый год; конфиг под виндовый лес доменов):
1) Два _одинаковых_ контроллера домена+леса (основной + резервный, роли FSMO раскидать самостоятельно, исходя из загрузки - у меня, к примеру, каждый компьютерный класс из четырех является дочерним доменом, обслуживаемым своим контроллером на виртуалке, т.е. загрузка ролей основных контроллеров понятна, а у кого-то может быть совсем иначе), оба-два также корневые серверы DNS, интегрированные в AD, только безопасное обновление.
2) На оных контроллерах ставится StarWind HA Storage, на коем создаются несколько мелких HA дисков (свидетель, всякие там DHCP/DFS/iSNS/пр.) и один большой - пул виртуальных машин.
3) На контроллерах устанавливается кластер (HA свидетеля мы уже сделали на шаг раньше), в кластер запихиваются всякие там сервисы DHCP/DFS/iSNS/пр. - см.выше; все подключаются через iSCSI с использованием MPIO.
4) Берутся еще три _одинаковых_ сервера, на которых также поднимается кластер (трехнодовый, без диска-свидетеля) и вешается сервис виртуальных машин (в данном случае через Hyper-V), диск для VM подключается как Cluster Shared Volume через iSCSI от StarWind HA Storage.
5) На втором кластере создается туева хуча VM для служебных целей, где брать место - понятно из п.4 (не забывать про распределение ресурсов процессоров и памяти! внимательно смотреть оснастку Hyper-V нынешней версии!).
6) Если есть еще пара серверов - не полениться настроить кластер 1С 8.х, очень способствует спокойному сну.;)
7) Все это повесить на хороший бесперебойник, типа APC 10+ KVA, настроить на оном сетевой шатдаун (ну и соответственно, выключение на клиентах, включая виртуалки).
8) Не забыть про _хорошее_ сетевое оборудование - несколько портов на каждый физический сервер для LAN + несколько портов для iSCSI с MPIO (политику брать по желанию - я предпочитаю RoundRobin); свитчи ставить третьего уровня и выше, отдельно на LAN, отдельно на iSCSI, желательно все свитчи дублировать.
9) Оставшееся свободное место на всех серверах расшаривается под папки DFS (по паре источников на каждое корневое имя достаточно, главное чередовать серверы-источники, чтобы не получилось одновременного падения доступа к копиям папок).
Ну а далее из данного конфига можно делать все, что придумается, включая бэкапы...;)
Если кто скажет, что я параноик, все можно сделать проще и дешевле, ну и т.п. - отвечу просто: поработайте с мое, а там посмотрим...
Запись данных которые необходимо хранить несколько лет.
