Нет, это стабилизатор напряжения терминации памяти.
elektronn писал(-а):
А стабилизатор питания памяти - восьминожка U2 W83310DS?
Нет, это стабилизатор напряжения терминации памяти. Силовой элемент стабилизатора питания памяти - транзистор, которым MS-7 управляет с помощью 18-го вывода - ориентировочно Q6.
можно запитать память в обход MS-7 ?
Можно, но будет не очень красиво. Можно сделать линейный стабилизатор на базе LM358 и n-канального транзистора, повесить на проводках и работать.
S3#, S5# - сигналы о состоянии питания, формируются ЮМом. На MS-7 - выводы 45 и 46. После включения оба сигнала должны быть в состоянии лог.1.
MSI PM8M-V не включается
