завтра бы на работе эта плата очень пригодилась...
15 Апр 2012 - 11:20
elektronn
26
MSI PM8M-V не включается
Буду искать еще одну MS-7, а так тему
Было бы неплохо уточнять - аналоговая
но звуковой кодек питается от 7805, а не
Если не ошиблись, то маловато.
а вообще, по какой причине могли вылететь alc655
45 ножка 1,23 В 46 ножка 3,36 В
Ох, как же все запутано))) Спасибо Вам, господин Сказочник.
Нет, это стабилизатор напряжения терминации памяти.
Про другие коммутаторы и стабилизаторы Вы правильно поняли.
S3#, S5# управляют работой этого коммутатора. У
а ничего не должно приходить на эту ms-7,
странно, на мамке, с которой снял ее, питание
Слегка :). Совсем не работает управление
18 - колеблется 1,58..1,62 В 19 нога В 20
elektronn Напряжения на 18, 19, 20,
Блин, блин, нужна мамка-то. Есть еще одна,
Неплохо бы обзавестись. И программатором заодно.
Пост-карты к сожалению у меня нет.
Поменял MS-7, мамка запускается с кнопки. Не пищит,
нашел донора с MS-7 на борту, завтра уже
+3.3VDUAL, в документации MS-7 фигурирует как
Это автор темы. Говорит ли о чем-нибудь то, что
Ребят, подскажите, пожалуйста, откуда должно приходить напряжение на
Если есть на что, то замените.
Отдыхать. Праздник сегодня, работать грех.
был в обрыве R170 3,3 Ом, поменял, стала
хотя после пары минут принудительного питания U9 MS-7
генерация на кварце, похоже, есть, по крайней мере
