че делать? Че там ешемх может быть?он таких
16 Апр 2012 - 10:45
Nazim
111
-2.6
че делать? Че там ешемх может быть?он таких нагрузок не выдержит это неиз дорогих бп
Poower supply ATX 400 не запускает плату
Каких таких ? "Хотя бы по 50Вт на
Надо больше нагружать - это для компьютерного БП
+11.8 +3.2 +4.9 таковы напруги на все
Какой, по каким каналам сколько нагружено?
вот именно что запускается с одельной нагрузкой
А с нагрузкой запускается? Если не материнка, а
кондер(105)поменял сегодня. которы последовательно с трансом без результатно.какие
ну я замыкаю зел и черный провод бп
А ШИМ то какой ? 494 или 6105
При включении блока именно через плату PG как
на дополнительном питании атх+12 есть напруга. -12 и
Шайтан :) проверить все провода. может где-то пайка
там появляется оно после запуска
PG - серый провод. На нём должно появиться
Бп запускается как положенно на зеленом проводе и
PG появляется?
