за ради попробовать - включите паяло через
З.Ы. Надо попробовать научиться, на первое время, паять в экстремальных условиях, т.е методом включил и выключил паяльник по достижению нужной температуры, упала температура опять включил и т.д, а регулятор мощности всю малину портит, я слышал многие в советское время так паяли, вот мне тоже интересно такому научиться.
за ради попробовать - включите паяло через диод... собсна раньше так многие делали - пока паяло на подставке, оно питается через диод (у меня был Д7Ж :) ). Снял с подставки - контакты диод закорачивают и полный вперёд... А ещё можно напионЭрить и включить паяло последовательно с лампой накаливания, мощность лампы придётся подобрать экспериментально ))))))))))
...но на мой вкус, так уж проще регулятор собрать )))) Кстати, делал и "вумные" регуляторчики в своё время: паяло на подставке - пыхтит на дежурной уставке. Снял с подставки - 5-10 сек. во весь опор, а потом на рабочей уставке палит... Там на классической схеме с однопереходником (ну или на сладкой парочке 315+361) было сделано, а дальше просто игра с переменниками... в то время никаких микроконтроллеров то не было ))
