Depesh (гость) писал(-а):Можно почитать документацию на W83301R и проверить связь затворов интересующих транзисторов с соотвтетствующими выводами W83301R. Depesh (гость) писал(-а):Если речь идет и паре транзисторов в одном корпусе, обеспечивающих напряжение терминации памяти, то вариантов обычно не так уж и много - +3.3VDUAL (обычно формируется коммутатором из +3.3V и +3.3VSB) или напряжение питания памяти.
