Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 1 января 2006
Проблема такая что погорела м. на память....
Р33AD она же D17AB 8-ми лаповый.
Не могу найти на них никакую документацию....
Если у кого есть или кто знает где можно скачать,напишите плизз....
На замену есть W83310DS
http://www.winbond.com/c-winbondhtm/partner/PDFresult.asp?Pname=898
Я думаю что должен подойти.Если я не прав,поправте меня.
Сама плата NF7
Всех с наступившим 2006 годом!!!!
Root
20 лет 3 месяца назад
а где эта микросхема стоит? в питании самой памяти или терминации последней? Вот и смотреть по цели использовании.... Плюс и по роли.. А то вдруг окажется, что это МОСФЕТ, а пытаетесь поменять на линейник.
8-лапый = 99% корпус SO-8.
А больше ничего на этих микросхемах не написано?
кажется кому-то ОЧЕНЬ сильно повезло. ;) Нашел на Солтек нФорсе2:
f P29AD
FDS
6930A
маркировка элемента - FDS6930A. Произведен Fairchild (на это указывает лого в виде буквы f) Да и пора уже привыкнуть, что маркировка элемента далеко не всегда содержится в его первой строчке
PS: на будущее имейте в виду, что если хотите, чтобы помогли, то максимально подробно описывайте проблему. Это я к вопросу о маркировках ;) Иначе будут лечить сначала "-" в карму, а потом уже горчичниками.
Netov
Root
Большое спасибо за помощь! :)
Заменил на F7313,всё заработало.
Root
F7313
:shock: может тогда уж все-таки - IRF7313 (производитель - International Rectifier) ?
Depesh (не проверено)
13 лет 12 месяцев назад
Здравствуйте.
Имел вопиющую неосторожность воткнуть модуль памяти "на ощупь" да ещё и наоборот. Как и положено в таких случаях появился неприятный запах горелого. Осмотр платы (Абит-НФ7) показал, что выгорел сдвоенный N-ch FET 6930A. Покурил даташиты, заменил на IR7313, но счастье не наступило. Данный фет подавал на модуль памяти питание ЕЕПРОМ на 184-ю ногу и ничего не решал. Дальнейшее обследование показало отсутствие напряжения питания 2,6В на слотах модулей памяти. Оказалось, что возле слотов, в нижней их части, имеются ещё два 6930. Один из них судя по всему работает, на его спараллеленых ногах 5-6-7-8 напряжение 5,0В. У первого, которого заменил на 7313 ноги 5,6,7,8 тоже запараллелены, а вот у третьего фета (физически он находится под слотом DIMM3) раздельно 5+6 и 7+8. Определил, что 7+8 соеденены с контактами питания DIMM, но на них всего 0,36В.. Рискнул - подал на выводы 7+8 третьего фета внешнее напряжение 2,6В от лабораторного блока - мать завелась, несколько раз попикала извещая, что видеокарты нет и судя по короткому сигналу таки попыталась грузиться. Таким образом сделал вывод, что жизнь всё-таки есть. Теперь собственно вопросы:
1. Что может управлять этим самым сдвоенным фетом 6930А и как проверить исправность цепей управления. Рискну предположить, что управляется оно с юга, так как напряжение подаваемое на память можно рулить прямо из виндов программой 8RDAvcore. Возможно не прав - поправьте.
2. От какой шины может подаваться питание на этот фет? Первая нога крепко сидит на земле - проверил тестером, а на третьей напряжение всего 0,46В. Пробовал подавать на третью ногу фета +5В кратковременно. зафиксировал тревожно большой ток и продолжать не стал.
Помогите советами пожалуйста.
[OFF]Depesh (гость)
1. Уточните маркировку микросхемы от Winbond, которая находится рядом с упоминаемыми транзисторами.
2. Это достаточно легко отследить. 5 В - это зря.[/OFF]
Уточняю. Рядом с упоминаемыми транзюками находится Winbond с маркировкoй W83301R. Я, кстати говоря, на неё и думал, но мой тестер меня переубедил (или недоубедил) в том, что она связана с транзисторами. Отследить подачу питания на сборку так просто не удалось. Контактные площадки уходят куда-то вглубь платы. Если не затруднит, то набейте пожалуйста варианты откуда может получать питание данная сборка.
[OFF]
Можно почитать документацию на W83301R и проверить связь затворов интересующих транзисторов с соотвтетствующими выводами W83301R.
Если речь идет и паре транзисторов в одном корпусе, обеспечивающих напряжение терминации памяти, то вариантов обычно не так уж и много - +3.3VDUAL (обычно формируется коммутатором из +3.3V и +3.3VSB) или напряжение питания памяти.[/OFF]
Связь Winbond-а с транзисторной сборкой однозначно установлена. Схема включения сходна с даташитом. Данная сборка призвана обеспечивать и напряжение терминации 1,25В, и напряжение питания памяти 2,5В. Однако с отысканием источника напряжения 3,3VDual у меня проблемы. Имею две платы на нФорсах, но отследить откуда это напряжение приходит не получается. Как выглядит этот коммутатор? Если не найду его, то можно ли запитать сборку просто от шины 3,3В разъёма питания ?
[OFF]
Два транзистора вряд ли обеспечат напряжение терминации памяти и напряжение питания памяти :).
Схему отрисуйте - будет проще гадать.
В качестве коммутатора вполне может использоваться FDS6930A, например.
Для начала разберитесь со схемой, которая реализована у вас.[/OFF]
Зарисовал я схему, так намного понятнее оказывается :)
Судя по всему, транзисторная сборка (верхняя на расунке), которую я заменил на IR7313 и являлась коммутатором. После нее установлен ключ 55N03, который попадает под подозрение и является кандидатом на замену. В схеме звонится подозрительно - сопротивление между 1 и 3 выводом всего 5Ом. Ниже привожу зарисовку, если что, поправьте.
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120414/iP4p4DhT.jpg
