Проще всего, на самом деле, тупо пойти в фирму, занимающуюся ремонтом и заправкой. Выловить там сервис-инженера, и позадавать эти вопросы ему. Делать это надо осторожно, поскольку сервис-инженеров за "левые" работы наказывают жестоко. А вариантов восстановления может быть множество:
1. Дело может оказаться и не в барабане, и не в ракеле, а просто в невысыпанной отработке (кому неведомо, что это такое - сразу см. выше).
2. Барабаны для принтеров и копиров, как правило, бывают нескольких стандартизованных размеров (как по диаметру, так и по длине). И очень часто можно подобрать совместимый барабан (а голый барабан стоит всего около $15).
3. В качестве ракеля на многих принтерах используется не пластиковое лезвие, а магнитный прорезиненный вал. Вот если накрывается он... тут проблем больше, чем просто поправить, почистить и присыпать ракель. Но и в этом случае ассортимент запчастей/обломков старых картриджей у сервис-инженера гораздо больше, чем у конечного пользователя. Что-нибудь найдет.
4. Разборка-сборка драм-картриджа - тоже вещь в себе, каждая модель имеет свои мелкие "нюансы", не зная коих ничего хорошего в итоге не получишь.
5. Опыт показывает, что с ЛЮБЫМ сервис-инженером ЛЮБОГО такого центра ВСЕГДА можно сторговаться на взаимоприемлемых условиях.
6. Тем не менее, риск "грохнуть" печку из-за кривого драм-картриджа остается, а вот ее реанимация... это еще примерно сотня фунтиков. При том что и драм-картридж после этого однозначно потребуется новый.
Покупка же нового драм-картриджа (а цена ему действительно порядка 110 фунтиков) решает проблему ВСЮ и РАЗОМ.
