Автор: Llama , 8 января 2005
Имеет принтер Citoh Li4. По словам очивидцев внешне являет собой копию Xerox 4010. Есть беда - добитый до предела барабан. Вопрос - подлежит ли барабан восстановлению или всю железку просто выкинуть?
ivp
21 год 1 месяц назад
K9
Насколько мне это известно, "убитый до предела барабан" можно получить только в том случае, если "народные умельцы" ставили переключатель, обманывающий счетчик копий - в этом случае только заменять, что экономически нецелесообразно (примерно как трубку поменять на телевизоре)... :wink: :roll:
Llama
ivp гм, ну убит-то он серьезно - после печати на нем явно видны полосы тонера.
ivp
K9
IMHO, вы морг...
MmM
Как вариант - перепокрытие барабана слоем лака (мы такое делаем), но если снят частично сам фотослой, то это поможет, но не сильно.
Да, если на барабане следы тонера, то это не ракель случайно виноват?
-hairs-
я чего-то не понял: это барабан в принтере или в его картридже?
scorpion
Барабан находится в самом картридже...как привило если он убит, то конечно надо его менять, но тут всн упирается в его стоимость, а вообще прав MmM, возможно что это все лишь виновать ракель...
-hairs-
ну допустим плёнку на барабане перенатянуть - не очень дорого. на том который в картридже. только надо хорошую найтить. ну если не жалко своего времени и нервов можно и самому всё сделать. а заодно и ракель сменить или почистить.
ivp
hairs
MmM
modul
Дядьки, еще раз - Xerox 4010, т.е. барабан (Drum) отдельно от картриджа, а стоимость нового барабана 135.71 фунтов стерлингов, включая НДС (ну, может быть, в СНГовии чуть дешевле)...
Llama
Ага... Сам принтер разбирается в три приема безо всякой отвертки и даже без винтов - прелесть, а не конструктив. Т.е. существует вариант восстановления барабана/ракеля? И сколько стоит примерно такая процедура?
-hairs-
для части принтеров существует. а как в вашем конкретном случае я даже сказать не могу...
