Да, не, не надо пока их трогать. На
Да, не, не надо пока их трогать. На ноуте есть DVI разъем? Воткните видюшку и замерьте сопротивления относительно земли в 4 отельно стоящих дырках в разъеме DVI, в трех из их должно быть по 75Ом, в одном бесконечность.
А копьютер винду загружает с этой видюшкой? Можно определить по звуку из колонок, или по работе харда.
Как вариант, от такого вот коротиша могла покриветь микросхема биоса, или прошивка в ней, поэтому видюшка не показывает, т.к. все остальное вроде в норме. А тут варианта два: выпаивать флешку и на программаторе прошивать, либо если комп грузится, то находить внешний юсб дисковод и сделать загрузочную дискетку с командами в autoexec.bat по прошивке видюшки, либо флешку загрузочную готовить, если ноут может с флешки грузиться и тоже через аутоэкзек пробовать прошивать видюлину вслепую.
Mobility HD 4870. Помогите определить поломку!
