ШИМ всего 1 на питание ГПУ и mem. Сопротивление щупов естественно учёл (щупы - 0.9 Ома, с ГПУ 1.4 Ома). Думаю капец ГПУ, а ШИМ скорее всего работает в режиме КЗ (как в телеках при КЗ из БП тихий низкочастотный треск). Попробую выпаять ГПУ, а там и видно будет.
