Посмотрел даташит, ищите шим на замену. Может в питальнике от памяти такой же шим стоит? Тогда можно этот снять,а из питальника памяти взять. Включить и проверить появиться ли напруга на проце, если появиться, то ищите замену, а если нет, то тады ой.
Посмотрел даташит, ищите шим на замену. Может в питальнике от памяти такой же шим стоит? Тогда можно этот снять,а из питальника памяти взять. Включить и проверить появиться ли напруга на проце, если появиться, то ищите замену, а если нет, то тады ой.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
