но через пару сек останавливается и пытается
9 Апр 2012 - 02:28
Tomset
1255
140
>но через пару сек останавливается и пытается заново
Это, как правило, симптом мертвых голов.
Помогите с винтом Seagate ES.2 500
Ясно , всем спасибо за помощь
Нет Вариант есть только один. Искать у китайцев имеющих
на любые команды, типа Z или i ответ
Возможно его можно переформатировать , или пользовательскую зону,
Можно смело выбросить. Наверняка у него транслятор был
спаял адаптер на MAX232, второй винт который не
mikola777 В следующий раз читайте английскую версию
Для mikola777 предпочтительнее пользоваться непосредственно документацией по стандарту... http://www.camiresearch.com/Data_Com_Basics/RS232_standard.html
для NiTr0 "Ибо "единица" в терминах RS232 - это
IGOR-BY, за пару минут схемок можно нагуглить
Друзья! Если вас не затруднит. Выложите свою ПРАВИЛЬНУЮ
NiTr0 +1 ТТЛ логика абсолютно не работает на
ИМХО у схемы на 2 транзисторах будут гораздо
Вполне возможно я не так понял автора. Сорри.
Относительно этого автор как раз не
Идеи есть и озвучены. Только Вы упорно
>но через пару сек останавливается и пытается заново Это,
Винт № 2 :нет , диски крутит ,
Ув. mikola777 1. Адаптер можно спаять и
Попробую спаять этот МАХ232 инфа не нужна , как
Не нужно было сразу менять прошивку. Замена прошивки
Если инфа не нужна - можно попробовать запустить
Не продиагностировав вы начали на проблемный винт заливать
