Ув. mikola777
1. Адаптер можно спаять и на советской микрухе типа К555ТЛ2 (схема также имется в сети). Там всего-то элементов микруха, кондер и резюк. Инфа как это сделать есть в приведённой мной ссылке. Там есть и схемы и порядок действий с командами.
2. Со вторым винтом непонятно. Если вообще не раскручивается - то 99% труп.
Первая проблема иногда лечится довольно успешно способом описанным выше и проявляется как неопределение HDD в биосе или определение, но с нулевым объемом.
Вторая проблема к сожалению не лечится, так как заклинивает вал двигателя. Но если данные на диске были очень ценные, то как вариант обратится в сервисные центры по ремонту и восстановлению HDD. Там ваш диск подвергнут разборке, переставят пластины на стенд и считают посекторно все данные.
Удачи!
P.S. Погуглите, насчёт решения проблем с HDD вышеуказанных серий. Много ооочень интересной инфы.
Ув. mikola777
Удачи!
