Действительно - выбило один ключ ((( У
Действительно - выбило один ключ ((( У меня хоть и такая же модель - кодеген 250, но дежурное напряжение подается напрямую с трансформатора (без 7805) и на ШИМ 7500 (12 ножка) подается 9 вольт... Вроде как так и должно быть (ведь если бы там должно быть напряжение больше 9 вольт то на дежурку то же бы больше 5 вольт шло - они же завязаны одной обмоткой...) но всё равно кажется мало... Электролиты на питание дежурки и микрухи менял - не помогло...
БП Codegen 250X1 нет старта
