Присоединяюсь к вопросу - дело в том, что и винт, и шланг я самолично для K9 подыскивал и отбирал, и перед тем, как уехать к нему в Минск, они у меня отработали неделю в тестовом режиме (непрерывные чтение-запись) на U-160 (Адаптек 19160), за их полную исправность могу ручаться...
K9
1) Шлейф менять на какой-нибудь "менее скоростной" (плоский не-плетеный 68-пиновый) не пробовал?..
2) Кроме того, попробуй снизить трансфер для винта до U-80 при инициализации диска на каком-нибудь "более другом" контроллере, который подхватывает винт на полной скорости, а потом перебросить на Асуся (параметры инициализации дублируются на винте)...
K9
