дык от и надо начинать.. 5 на МС(магнитный
30 Мар 2012 - 15:14
EOF8157
602
66.4
дык от
+5 в пределах +4.1-4.4в
и надо начинать.. 5 на МС(магнитный стабилизатор) сделан ? (думаю что так) вот и смотреть что может перегревается или отваливается с прогревом(пропаять)
FSP Epsilon 800, выключается при длительной нагрузке
Добавляю: пришёл OCZ600SXS, внутри соответсвенно 600-80GLN. Жалобы: нестабильно
А не подскажете номинал-индуктивность дросселя APFS? Спасибо.
у этих блоков бывает планарные диоды дохнут в
шунтирующий транзистор P-N-P в канале 3.3 В проверьте
Я бы всё таки уделил внимание дежурке.
Ан нет, через некоторое время опять стал вырубаться,
Походу вылечил, заменил 22мкф 50в в цепи питания
дык от
