Автор: ОхотниК , 30 марта 2012
Здравствуйте коллеги, приобрел неисправный бп с диагнозом - выключается в нагрузке. Вскрытие показало вспученность одного конденсатора по цепи 3.3в.Заменен,также для профилактики заменен кондер в дежурке 100мкф 25в на 150мкф 35в, еще заменены все конденсаторы по +12в.Выходной кондер по дежурке был проверен,емкость в норме(2200мкф)
Сейчас поведение такое, включается, с незначительной нагрузкой работает стабильно, выходные напряжения канал 5в: +5.3в, канал 12в: +12.1в, канал 3.3в: +3.4в. Но стоит запустить на компе игру через несколько минут вырубается. При повторном включение блок включается, но мать не стартует, видно что мигает светодиод Power LED. Выходные напряжения скачут +5 в пределах +4.1-4.4в,а +12 с +12.2-12.4в,через некоторое время напряжение нормализуется и мать стартует (видимо PG появляется, пока не замерял, пишу как раз с компа с этим бп).
Конфиг компа: Core i7 950, video AMD HD7970 3Gb,12Gb RAM, 3 HDD
Есть какие соображения по такому поведению? Другие темы читал, все решалось в большинстве случаев заменой кондера 100мкф 25в...но я его в первую очередь заменил для профилактики.Что я упустил?
EOF8157
14 лет 7 месяцев назад
дык от
и надо начинать.. 5 на МС(магнитный стабилизатор) сделан ? (думаю что так) вот и смотреть что может перегревается или отваливается с прогревом(пропаять)
Походу вылечил, заменил 22мкф 50в в цепи питания шим дежурки на 47мкф 50в. Хотя он и был нормальной емкости видимо ЭПС бало завышено. Сеня ночь тестов)
Ан нет, через некоторое время опять стал вырубаться, главным образом в момент снятия нагрузки (закрываю тестовую программу, нагружающую видеокарту (она у меня под 250вт потребляет в нагрузке), сразу вырубается).
Morelock
Я бы всё таки уделил внимание дежурке.
MaximMS
шунтирующий транзистор P-N-P в канале 3.3 В проверьте заменой
kbn
у этих блоков бывает планарные диоды дохнут в выходных цепях если не стеклянные а пластиковый корпус и резистор рядом R92 по-моему. диод может звонится нормально,из-за этого защита срабатывает, по 3,3в оба кондера 2200 х6,3 лучше поменять-там один в термоизоляции прям рядом с радиатором стоит-не всегда видно а может и из-за герметика не видно
anton471
14 лет 6 месяцев назад
А не подскажете номинал-индуктивность дросселя APFS? Спасибо.
Leviafan
13 лет 8 месяцев назад
Добавляю: пришёл OCZ600SXS, внутри соответсвенно 600-80GLN.
Жалобы: нестабильно включается, надо жать кнопку пуск по нескольку раз, под нагрузкой FX-8100 и GF 560 Ti вырубается.
При вскрытие сразу видно чуть вспучившийся C41 Capxon 100uF/25V KM(105) и Capxon 2200uF/6.3V KF(105) по 3.3V линиии. Измерение C/ESR meter Go без выпаивания показало по С41 ноль по 2200uF/6.3V ~ 2000uF. В выпаяном состоянии показывают соответственно: 0.7uF/0 Om и 21.9uF/0.780 Om. Были заменены на то что было под рукой, а именно 100/35 (105) и 820/6.3 PSA (полимер). Следствие продолжается...
Оттестил до 150Вт лампочками + хард, всё нормально, напруги держатся как вкопанные...
