ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
Не знаю как насчёт данного блока, а вот
30 Мар 2012 - 11:46 iskander
Ромбовод >> 461 >> 41.01
Не знаю как насчёт данного блока, а вот в каком-то DELTA-300W ( точно марку уж не скажу) для HP этот резистор отсутствовал,а посадочное место под него было (SMD).
Delta DPS-400MB-1 A - занижено Power Good (Решено)
  • Просто,ИМХО, этот подтягивающий резистор стоит на самой матери.
  • Была такая же проблема с Powergood на Delta. Быстро
  • При более близком знакомстве обнаружил, что есть посадочное
  • Посмотрите схемы на Chieftec серии GPS. Да и
  • Да, понимаю что должен быть, но нет резистора.
  • Обычно выход PG это транзистор с открытым коллектором
  • Спасибо всем кто ответил, буду делать по советам.
  • Не знаю как насчёт данного блока, а вот
  • Павел_ВС , резистор 1кОм между выходом +5V
  • Спасибо. Это получается, сигнал PG будет браться от
  • Повесьте резистор 1 ком между PG и +5.
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
